Pinza Cti
Pinza Cti
Post by Pablo Caballero » Sat Jul 21, 2018 12:58 am
Hola! Quería hacer unas preguntas sobre la pinza Cti, hace un tiempo atrás quise medir el consumo de una mariposa motorizada. En esta prueba use 6 canales, donde usé 2 para las señales, 2 para el motor, uno para sincro como para diferenciar cuando la prueba era era con el auto encendido y ver rpm y en otro en el cable del motor y use la pinza Cti.
Mis dudas son las siguiente :
1) Entiendo perfectamente las 2 escalas de intensidad, y como en este caso sabia que con la primera hasta 10 A iba a estar bien, pero se entrecorta la medición cuando voy pasando por el oscilograma y no sé por qué. (Cuando abro oscilogramas de la "Biblioteca de Oscilogramas" del DVD del Autoscope en la sección "Bombas de Combustible" también usan la pinza Cti en la primer escala y no se corta)
2) Sí elijo la escala Cti-M no tengo el inconveniente del punto 1, y me mide toda la señal tanto en flanco positivo como negativo. Pero me cambia el valor de Amperios con respecto a la primer escala (-4A/+10A). ¿Por qué?
3) ¿Cuándo deberíamos o podríamos usar la escala Cti-M?
4) ¿Que rango o limite soporta la escala Cti-M?
Adjunto el oscilograma, desde ya muchas gracias!
tac3.mwf
(27.26 MiB) Downloaded 1999 times
Re: Pinza Cti
Post by admin » Sat Jul 28, 2018 11:09 am
The CTi-M and CTi sensors are different sensors, and they have different output characteristics.
The provided waveform file shows that you are using a CTi-M sensor, not a CTi sensor. Accordingly, in the program you should specify "CTi-M".
For the CTi-M sensor, the measurement range is ±50 A.
Re: Pinza Cti
Post by Pablo Caballero » Mon Jul 30, 2018 2:00 am
Ok, hay manera de poder hacer mediciones sin esos cortes si es que tenemos la pinza CTi? Osea que mida toda la onda senoidal de corriente sin cortes?
Gracias
Re: Pinza Cti
Post by admin » Mon Jul 30, 2018 8:25 am
Do you really have CTi clamps?
According to your waveform file, I see that you have CTi-M current clamps.
Current clamps CTi measure current from -20 A to + 50 A.
Current clamps CTi-M (like those that you have) measure the current from -50 A to + 50 A.
Re: Pinza Cti
Post by Pablo Caballero » Wed Aug 01, 2018 2:44 am
Muchas gracias! Si, yo tengo la Cti-M, pero creía que tenia la pinza Cti! Mil gracias por la pronta respuesta!
