Alargue para el PX35?
Posted: Mon Nov 06, 2017 11:55 pm
by Pablo Caballero
Hola! Hoy me pasó que necesitaba hacer un Px en un auto en el cual el sensor Px35 sólo era corto y con el alargue (el longer), era largo y me tocaba por todos lados. Mi duda es:
1) ¿Se le puede poner alargues de bujías al sensor ( de uno a tres máximo) sin que cambie la medición?
2) ¿Lo deberíamos seleccionar como Px35 o Px35 + Longer?
3) ¿Deberíamos cambiar algún valor para que no cambie la sensibilidad del sensor y nos dé falsas mediciones?
Gracias!
Re: Alargue para el PX35?
Posted: Tue Nov 07, 2017 12:10 pm
by Roberto Franzi
Si pablo te va a alterar la medición , porque varia el volumen del alargue .
Posted: Thu Nov 23, 2017 2:37 am
by knyshmotors
Hola, el alargue para el sensor Px35 se puede fabricar con diferentes largos necesarios, tambien para diferentes tipos de rosca de la bujia.
cuando se fabrica un alargue hay que seguir las siguientes recomendaciones:
- el alargue debe ser rigido, metalico, no se puede usar mangueras.
- el diametro del orificio =3mm.
- la union del sensor y el alargue se sella mediante la punta del cono en el alargue para excluir las cavidades/volumen adicional.
El volumen del conducto de alargue aumenta el volumen total de la camara de combuction del cilindro.
Este volumen adicional se tiene en cuenta en los scipts Px35 y Px35+Alargue para la coreccion de los calculos de relacion de comprecion.
Hayque tener en cuenta que, usando alargues de medida diferente los resultados de medicion de la relacion de comprecion pueden tener cierta divergencia por el volumen diferente del conducto.
Aqui les subo un plano del Alargue Px original para tener la referencia.
Pneumatic_extension.pdf
(7.48 KiB) Downloaded 1018 times
