Pinza Cti
Posted: Sat Jul 21, 2018 12:58 am
by Pablo Caballero
Hola! Quería hacer unas preguntas sobre la pinza Cti, hace un tiempo atrás quise medir el consumo de una mariposa motorizada. En esta prueba use 6 canales, donde usé 2 para las señales, 2 para el motor, uno para sincro como para diferenciar cuando la prueba era era con el auto encendido y ver rpm y en otro en el cable del motor y use la pinza Cti.
Mis dudas son las siguiente :
1) Entiendo perfectamente las 2 escalas de intensidad, y como en este caso sabia que con la primera hasta 10 A iba a estar bien, pero se entrecorta la medición cuando voy pasando por el oscilograma y no sé por qué. (Cuando abro oscilogramas de la "Biblioteca de Oscilogramas" del DVD del Autoscope en la sección "Bombas de Combustible" también usan la pinza Cti en la primer escala y no se corta)
2) Sí elijo la escala Cti-M no tengo el inconveniente del punto 1, y me mide toda la señal tanto en flanco positivo como negativo. Pero me cambia el valor de Amperios con respecto a la primer escala (-4A/+10A). ¿Por qué?
3) ¿Cuándo deberíamos o podríamos usar la escala Cti-M?
4) ¿Que rango o limite soporta la escala Cti-M?
Adjunto el oscilograma, desde ya muchas gracias!
Re: Pinza Cti
Posted: Sat Jul 28, 2018 11:09 am
by admin
The CTi-M and CTi sensors are different sensors, and they have different output characteristics.
The provided waveform file shows that you are using a CTi-M sensor, not a CTi sensor. Accordingly, in the program you should specify "CTi-M".
For the CTi-M sensor, the measurement range is ±50 A.
Re: Pinza Cti
Posted: Mon Jul 30, 2018 2:00 am
by Pablo Caballero
Ok, hay manera de poder hacer mediciones sin esos cortes si es que tenemos la pinza CTi? Osea que mida toda la onda senoidal de corriente sin cortes?
Gracias
Re: Pinza Cti
Posted: Mon Jul 30, 2018 8:25 am
by admin
Do you really have CTi clamps?
According to your waveform file, I see that you have CTi-M current clamps.
Current clamps CTi measure current from -20 A to + 50 A.
Current clamps CTi-M (like those that you have) measure the current from -50 A to + 50 A.
Re: Pinza Cti
Posted: Wed Aug 01, 2018 2:44 am
by Pablo Caballero
Muchas gracias! Si, yo tengo la Cti-M, pero creía que tenia la pinza Cti! Mil gracias por la pronta respuesta!
