Funcion Elpower
Posted: Fri May 01, 2020 1:49 am
Llega a nuestro taller una Ford Rainger XL D2.5 Diesel con problemas de arranque. El cliente se queja que algunas veces el arranque le falla.
Realizamos la prueba Elpower y lo único que vimos fue un pequeño consumo en el automático de arranque. Hablamos con el cliente y nos preparamos para la reparacion del arranque. De sorpresa nos encontramos con que la batería estaba muy caliente, mas de lo normal. Al día siguiente la batería fue medida y seguía caliente. A si que nuevamente hablamos con el cliente para informarle que tendríamos que cambiar la bateria.
Cambiamos batería y reparamos arranque. Realizamos nuevamente la prueba Elpower. Quedamos sorprendidos por la medición.
El nivel de voltaje de la batería se disparo de 13.80volt a 17volt. La caída de tencion también se vino a bajo, de casi 9volt cae a 7volt. Siendo que el la primer medición nos marco que necesitaba una batería de 650 amper y eso fue lo que colocamos. Fue una reacción en cadena, una cosa nos llevo a la otra, lo que puedo concluir de esta reparacion es que el alternador se descompuso lo que hizo que la batería se descompusiera lo que provoco que el arranque no funcionara correctamente. Y es aquí donde veo que el arranque no tenia nada afuera de lo normal.
Al momento de diagnosticar con la función Elpower hay algún método de poder ver esta falla???
