Alargue para el PX35?
Post by Pablo Caballero » Mon Nov 06, 2017 11:55 pm
Hola! Hoy me pasó que necesitaba hacer un Px en un auto en el cual el sensor Px35 sólo era corto y con el alargue (el longer), era largo y me tocaba por todos lados. Mi duda es:
1) ¿Se le puede poner alargues de bujías al sensor ( de uno a tres máximo) sin que cambie la medición?
2) ¿Lo deberíamos seleccionar como Px35 o Px35 + Longer?
3) ¿Deberíamos cambiar algún valor para que no cambie la sensibilidad del sensor y nos dé falsas mediciones?
Gracias!
Re: Alargue para el PX35?
Post by Roberto Franzi » Tue Nov 07, 2017 12:10 pm
Si pablo te va a alterar la medición , porque varia el volumen del alargue .
Post by knyshmotors » Thu Nov 23, 2017 2:37 am
Hola, el alargue para el sensor Px35 se puede fabricar con diferentes largos necesarios, tambien para diferentes tipos de rosca de la bujia.
cuando se fabrica un alargue hay que seguir las siguientes recomendaciones:
- el alargue debe ser rigido, metalico, no se puede usar mangueras.
- el diametro del orificio =3mm.
- la union del sensor y el alargue se sella mediante la punta del cono en el alargue para excluir las cavidades/volumen adicional.
El volumen del conducto de alargue aumenta el volumen total de la camara de combuction del cilindro.
Este volumen adicional se tiene en cuenta en los scipts Px35 y Px35+Alargue para la coreccion de los calculos de relacion de comprecion.
Hayque tener en cuenta que, usando alargues de medida diferente los resultados de medicion de la relacion de comprecion pueden tener cierta divergencia por el volumen diferente del conducto.
Aqui les subo un plano del Alargue Px original para tener la referencia.
Pneumatic_extension.pdf
(7.48 KiB) Downloaded 1017 times
